  • Erster Advent Gewinnspiel 2025
    Knack das Rätsel
Tastatur mit abriebfester Beschriftung (z.B. durchleuchtet)? Gerne auch gut verbreitet und nicht mehr neu erhältlich.
Tobias Claren
Hallo.
Meine alte Fusi-Tastatur hat eine tiefer liegende Leertaste und Back-Taste, und so langsam gibt es mit der Leertaste Probleme.
Die Laser-Beschriftung ist zwar noch da, aber das E und N fast ganz weg. B, C A, S, I, U, T... etwas blasser.
Also suche Ich Ersatz.
Ohne für zig oder XXX Euro eine Tastatur zu kaufen, wo sich nach ein paar Wochen die ersten Teile der Beschriftung ablösen.
C64-Tastaturen hatten mit hellem Kunststoff aufgefüllte Zeichen. Also nicht abreibbar.
Also entweder so etwas, oder gerne auch durchgeleuchtet.
Womit ich aber nicht "RGB" meine, außer man kann alle weiß schalten.
Mit Kabel ist OK. Und sie sollte einen NUM-Block haben.
Danke.
Tastaturaufkleber müssten vermutlich auch nach kurzer Zeit ersetzt werden.
Für Notebooks eine Lösung. Aber dann gleich zu Beginn aufgeklebt.
"FujitsuSiemens".
Hat PS2...
Ja, wie erwähnt, C64-Tastaturen waren nicht bedruckt oder gelasert, es waren zwei verschieden farbige Materialien.
Da macht nicht der Kunststoff-Typ den Unterschied. Einfache schwarze weiß bedruckte Tasten sind nach kurzer Zeit abgerieben.
Sowohl wegen der vielen Nutzung, aber auch möglichem Aufschlag des Fingernagel.
Und da will ich nicht flacher und mit täglich gefeilten Fingernägeln tippen müssen :-) .
Funktastaturen muss man regelmäßig
Ich hatte auch schon die quasi teuerste (damals) Logitech-Funk-Tastatur.
Ich glaube die kosteten mal am €150 oder mehr und gebraucht noch €50.
Aber wenn die nach kurzer Zeit die Beschriftung verlieren.
Irgendwann hatte ich dann nur noch alte weiße Tastaturen genutzt.
Die Thermaltake sieht eigentlich normal groß aus.
Evtl. noch kleiner (ohne die Handballenablage) als eine normale Tastatur.
Die hat 44,2cm Breite, meine FuSi hat 46cm Breite. Die TT mit Ablage 22,2cm Tiefe, meine ohne 16,5cm.
Das Problem mit der Tastatur ist aber, es ist einfach nur weißer Druck auf Schwarz.
Da kann ich auch ein Microsoft Digital Media 3000 für €5 finden.
Und nach ein paar Wochen geht es los mit dem Abrieb und "Wegbruch" ("wegmeißeln" mit den Fingernägeln) des Aufdruck.
Ich kann da auch keine Beleuchtung der Buchstaben erkennen.
Ich erwähnte ja Durchleuchtung wegen der Abriebfestigkeit.
Nicht dass es zwischen den Tasten als optischer Effekt leuchtet.
Natürlich wären bei wenig Licht gut sichtbare Beschriftungen nützlich.
Die Richtung der Endorfy ist gut.
Aber können die Tasten (nicht drumherum) auch alle weiß leuchten?
Geizhals kenne und nutze ich, das Problem ist nur, in der Konfigurator-Anzeige sind nur die aktuell Verfügbaren.
Ich benutze eine Cordless Desktop Pro Logitech Ergonomisch in weiß von 2004. Die Batterien da drin halten ewig, auch wenn die aufgedruckten Buchstaben inzwischen angeschlagen sind, sind sie noch zu entziffern und das nach 20 jahren.
dafür klackert die gewaltig, aber man kann sie ab und an mal in den Geschirrspüler packen, muß aber anschloeßend lange trocknen. Allerdings kann sie nur 3 tasten gleichzeitig, halt n alter Klepper
sieht so aus
Ja, da habe ich einen Satz nicht beendet.
Mit Lithium-Akku und USB-Port wäre ja auch nicht schlecht.
Ich habe aktuell keine NiMh-Mignon-Akku-Lade-Technik mehr.
Dass die Pico VR immer noch solche Batterien nutzt ist auch blöd.
Da wäre es gut, wenn es diese Einschübe mit Lithium-Batterie und USB-C-Buchse gäbe.
Evtl. dazu passend eine Ladeschale.
Ich hatte es so verstanden dass es verschiedene Kunstsoff-Typen sein müssen.
Es kann aber beides der gleiche Kunststoiff sein, nur anders gefärbt.
Wenn die beide so sind, gut.
Sollte aber auch beworben werden.
Wenn es das bei Geizhals als Option gibt, sehr gut.
"Es kommt drauf an wie man die Suchfunktion der Seite benutzt. Es macht aber auch nicht viel Sinn nach "nicht verfügbaren" Geräten zu suchen, denn es kommt selten (Und damit meine ich selten, nicht nie) vor, dass aktuelle Geräte gar nicht gelistet werden."
Verstehe ich nicht...
Was haben aktuelle Geräte mit einem Willen aus einem großen Spektrum gebrauchter Tastaturen zu kaufen zu tun?
Und es sind nur Tastaturen, da hat sich auch nichts (bedeutendes) weiter entwickelt.
Ich habe gerade einen 32UN880 für theoretisch €175 plus Porto statt neu aktuell €510 (vor ein paar Wochen noch €440) gekauft.
Die sind von 2020, und zufällig noch online. OK, die B-Version ist ich glaube von 2023 (und ich meine meiner ist so einer), aber das macht technisch keinen Unterschied. Da haben sie wohl das Display getauscht.
Aber aus Einkaufsgründen, keine technische Verbesserung.
Wenn der andere LG von ich glaube 2014 nicht gebrochen angekommen wäre, hätte ich nun den.
Auch der wäre in Sachen Bildqualität gut gewesen.
Aber gerade bei Tastaturen sehe ich keinen Grund dass die nicht von z.B. 2015, 2010, 2005 etc. sein kann, wenn die die Anforderungen erfüllen.
Ja, was die Qualität bei Logitech angeht sollte es (bei allen) normal sein dass Beschriftungen bei solch teuren Tastaturen ewig halten müssen.
Zumal es ja schon beim C64 solch eine Technik gab. Es wäre also auch legitim, wenn die EU das per Gesetz erzwingen würde.
Was bei Logitech positiv war, die unkomplizierte Garantie, ich glaube sogar über das Produktionsdatum.
Ich hatte Probleme mit einem dieser dicken FF-Joysticks mit Stahlseilen.
Die wollte dass ich ein Foto der abgeschnittenen Stecker sende.
Ich weiß gar nicht, ob man damals schon so selbstverständlich die Möglichkeit hatte ein Digitalfoto zu machen.
Tat ich erst mal nicht, aber die schickten mir dennoch Ersatz.
Ich öffnete dann den Griff, und wegen des Gerüttel hatten sich da kleine Stecker gelöst.
Ist dann aber auch ein Problem wenn man noch mal zu Recht etwas meldete, evtl. eine Tastatur, und die misstrauisch werden. Ich hatte nie betrogen, aber warum den alten Joystick danach noch vernichten. Schlechtes System.
Und wenn ich sie abgeschnitten hätte, wäre es ja auch legal gewesen sie danach wieder anzulöten.
Ich würde mich auch weigern in einem Supermarkt zu arbeiten, schon wegen dem Entsorgen der Lebensmittel.
@YellowCaps
Damals war es ein es dieser großen Cordless Desktop von Logitech in Schwarz mit Medientasten, Rad für die Lautstärke etc..
Da verschwindet dann aber die Beschriftung und irgendwann funktionierte sie auch nicht mehr.
Und wegen solcher Punkte gezielt die Frage nach nicht abnutzbaren Tasten.
Aber nicht klein, flach, ohne Num-Pad etc..
Schönes Druckgefühl, aber dennoch gerne leise.
