  • Erster Advent Gewinnspiel 2025
    Knack das Rätsel
Case ATX
Im Post über Deinem letzten steht inkl. Grafik 1033€
CPU Kühler fehlt noch.
Und eventuell Case, Lüfter, Netzteil
Dann wird die 1 K Grenze deutlich gesprengt, oder aber man orientiert 2-3 Stufen tiefer bei der Hardware
Bei dem aufgeführtem Gehäuse sind schon vier Lüfter von Endorfy verbaut.
Die sind auch schon durchaus brauchbar - da kannst du dir die Lüfter von bequiet! sparen.
Das Geld für die Lüfter würde ich dann eher in das Netzteil investieren, das Pure Power ist halt low entry.
Das Straight Power 11 gibt es schon für nur etwa 8 Euro mehr. Das hat zwar nur 5 Jahre Garantie, hat aber einen größeren Lüfter, wodurch das Netzteil unter last leiser ist. Es ist dafür allerdings auch schon eine ganze Zeit auf dem Markt.
Alternativen wären da noch:
DeepCool PN-M Series PN850M: 115,90 €
DeepCool PQ M Series PQ850M: 125,74 €
Soweit mir bekannt ist, sind diese Netzteil bei Seasonic gefertigt und sind daher auch nicht mal so schlecht. Allerdings verstehe ich auch nicht so ganz warum es ein 850 Watt Netzteil sein soll. 650 Watt würden bei der Konfiguration auch reichen. Aber preisliche macht das wohl kaum einen Unterschied.
Beim Arbeitsspeicher und der SSD sehe ich auch noch Potential. Der Sweetspot bei dieser Generation von AMD Prozessoren liegt doch bei 6.000 MHz wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß jetzt nicht was der Speicher aus deiner Liste kostet, aber ich denke da lässt sich auch was sparen. DDR5 6.000 MT/s mit RGB geht bei 87,90 € los.
Bei der SSD zählt die Samsung zwar zum schnellsten unter PCIe 4.0 - aber brauchst du das?
Die Lexar NQ790 1TB bekommst du mit 65,88 € derzeit knapp 30 € günstiger - die ist von der Geschwindigkeit recht nahe an der Samsung dran. Die Lexar SSD hat nur keinen Cache - das merkst du aber meist nur wenn du sehr große Daten verschiebst (von einer SSD auf einer andere oder ähnliches). Das ist nichts was man öfters macht, von daher könnte man auf den Cache auch verzichten denke ich.
Ich habe das jetzt so zusammengestellt:
Als Hinweis, ich habe den Kühler von dir gestrichen und stattdessen eine AiO reingepackt. Bei der lässt sich auch noch mal etwas Geld sparen, wenn du die Non-RGB Variante nimmst. Der von die gewählte Luftkühler wird mit dem gewählten Prozessor zwar funktionieren, aber nach meinen Erfahrungen nach alles andere als ideal.
Zur Kühlung kannst du auch @DerBrain fragen - der teste gerade die Non-RGB Variante davon auf einem Highend Intel.
Wie gesagt - ist nur mein Senf, am Ende ist es eben deine Sache.
Danke schau ich mir an :) Die lexar war nicht verfügbar deswegen hatte ich die nicht drin. Bin mir etwas unsicher beim Einbau einer AiO kann man was falsch? 😅
Wenn man sich an die Einbauanleitung hält, eigentlich nicht.
Was man vorher aber bedenken sollte ist die Blasrichtung der Lüfter.
Und bitte jetzt nicht lachen: Das abziehen der Folie vom Kühlkörper der Pumpe.
Das ist schon den besten Profis passiert. :giggle:
Mir auch..... :D
Die Folie abziehen vom Kühlerboden (mir auch dutzende mal passiert!
Der häufigste Fehler überhaupt bei vielen!
Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du Dir die Bedienungsanleitung des Herstellers, dutzende Installations-Videos auf YouTube anschauen oder falls das Interesse Deinerseits besteht, wie schon @BlackSheep schrieb, warten bis das Review meinerseits von der AIO On ist.
Eine exorbitante AIO wohlgemerkt, mehr kann und ich will ich dazu nicht sagen :blush:
Guten Morgen, ja gibt es.
Zum einen der Formfaktor, die Ausstattung und zum anderen sicherlich auch der Preis.
Bevor Du fragst, was zu empfehlen ist, stell Dir die Preisfrage.
