Lesertest be quiet Light Loop 360 in weißer Ausführung im LeserTest
Bumblebee
Die neue All-in-One Wasserkühlung von be quiet in der 360er Version besticht durch optische Eleganz und ausgereifte Technik.
Die schneeweiße Farbe erstreckt sich über das Pumpengehäuse, den Radiator, die Schläuche, die Lüfter und sogar den ARGB-PWM-Hub.
Dazu kommt eine Lichtshow, die ihresgleichen sucht, denn jeder der Lüfter und auch die Pumpe sind mit 16 A RGB bestückt.
Als Besonderheit verfügt er über eine Nachfüllmöglichkeit der Kühlflüssigkeit, was die Lebensdauer erheblich erhöht.
Inhalt
Der Light Loop wird in einem folierten schwarzen Karton geliefert, auf dem das Modell in der jeweiligen Farbe abgebildet ist.
Ergänzend ist auf der Rückseite eine Explosionszeichnung der Pumpe und ein Hinweis auf die Nachfüllmöglichkeit abgebildet.
Außerdem ist der ARGB-PWM-Hub abgebildet.
1x Kühler mit Pumpe vormontiert
3x Light Wings LX 120 mm PWM-Lüfter
1x ARGB-PWM Hub
1x 3M Klebestreifen für die Montage des Hubs
1x Kabelbinder und Schrauben
1x Montagematerial AMD oder optional Intel
1x Zubehörpaket mit Schrauben und Befestigungsmaterial
1x Handbuch
1x Tube Wärmeleitpaste
1x be quiet 100 ml COOLANT
Technische Daten
Modell Light Loop 360mm Weiß
Farbauswahl Weiß
Abmessungen Kühlkörper (Aluminium) 379 x 120 x 27
Abmessungen Kühlkörper inkl. Lüfter 397 x 120 x 52
Abmessungen Kühlkörper 75 x 94 x 82
Abmessungen Lüfter 120 x 120 x 25
Drehzahl Lüfter 2100
Drehzahl Pumpe 2900
Gesamtgewicht (kg) 1.477
Sockel-Kompatibilität Intel 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
Sockel-Kompatibilität AMD AM5 / AM4
Schlauchlänge (mm) 400
Anschluss 4 Pin PWM
ARGB 5V ARGB Stecker
Details
Was dem Betrachter sofort ins Auge fällt, ist der milchig weiße Pumpenkopf, der mit
mit einem gerippten Design auffällt
und mit dem in diesem Fall weißen Firmenlogo versehen wurde.
Insgesamt wurden 16 LEDs verbaut, die in zwei Ringen zu je 8 LEDs angeordnet sind. Die unteren 8 LEDs strahlen seitlich nach außen und die oberen 8 LEDs sind nach oben gerichtet.
Der Kühlerboden selbst besteht aus einer vernickelten Kupferplatte, die wie üblich mit Folie geschützt ist.
Die Anschlüsse für die Schläuche sind beweglich gelagert, um eine flexible Montage zu ermöglichen.
Positiv zu erwähnen sind auch die vormontierten Befestigungspunkte.
Die Metallteile sind matt lackiert, so dass hässliche Fingerabdrücke kein Thema mehr sind.
Die neuen Light Wings LX Lüfter verfügen nicht nur über eine beleuchtete Nabe, sondern auch über verbesserte Lüfterblätter sowie einen Closed Loop Motor
der die Drehzahl unabhängig von äußeren Einflüssen konstant hält.
Ein interessantes und nachhaltiges Feature ist die Möglichkeit, die Flüssigkeit bei Bedarf nachfüllen zu können.
Zu diesem Zweck ist in der Verpackung eine Flasche mit Kühlflüssigkeit und einem Nachfüllstutzen enthalten.
Dazu befindet sich am Kühler eine Öffnung, die mit einem Aufkleber gesichert ist, der beim Austausch aus der beiliegenden Zubehörtüte ersetzt werden muss.
Einbau
Die Montage ist auch dank der 39-seitigen Anleitung in verschiedenen Sprachen recht einfach.
In meinem Fall das Intel Gehäuse für Sockel 1200 mit Backplate verschraubt mit 4 O-Ringen.
Die beiliegende Wärmeleitpaste wird auf die CPU aufgetragen und nach dem Entfernen der Schutzfolie auf der Pumpe werden beide zusammengefügt.
Der mitgelieferte Lüfterhub kann mit den beiliegenden 3M Klebepads befestigt werden.
Etwas problematisch finde ich, dass die Schläuche etwas kurz sind, auch wenn dies wohl Standard ist.
Beispielsweise reichte die Länge nicht aus um den Radiator bis ganz nach unten in das Pure Base Gehäuse zu stecken.
Und trotz der relativ kurzen 4070 stehen die Schläuche relativ unter Spannung.
Daher würde ich jedem ein etwas größeres Gehäuse empfehlen, am besten mit Platz für die Montage in der Decke.Ich hatte am 3. Tag nach der Montage leichte Geräusche aus der Pumpe, die dann aber nicht mehr auftraten.
Praxis
Testsystem CPU Intel Core i5 11600f @ 4.9 Ghz
Grafikkarte Gigabyte 4070 RTX Windforce 3
Mainboard Asus TUF B560m PlusM2
SSD diverse
Speicher Corsair Venegance RGB Pro SL 3600
Kühlung be quiet! Light Loop 360
Gehäuselüfter 2x 140 mm Be Quiet Pure Wings 2 (oben) 1x 120 mm Antec Storm (hinten)
Gehäuse Be quiet Pure Base 500 DX
Netzteil Be quiet 650W
Im Praxistest liegen die Temperaturen weit unter meinem Thermalright Macho, der im extremen Stresstest die Temperaturen bis zur Kerndrosselung zuließ.Im Aida 64 Stresstest mit kombinierter CPU und Cache gingen die Temperaturen bis maximal 75 Grad.Das bedeutet bei meiner im Bios eingestellten Lüfterkurve, die erst bei 80 Grad die vollen 100% abruft,noch nicht einmal die volle Leistung abrufen musste.Und das alles bei einer sehr leisen Geräuschkulisse auch unter Volllast.
Fazit
Ich bin vom technischen und optischen Ergebnis nach dem Einbau sehr begeistert.
Die Platzersparnis ist enorm, was wiederum die Luftzirkulation verbessert und der beleuchtete Pumpenkopf
ein optisches Highlight in der Mitte der Anlage.
Dass die Schläuche, der Pumpenkopf sowie der Kühler in strahlendem Weiß gehalten sind, harmoniert hervorragend mit dem gleichfarbigen Gehäuse.
Die Kühlleistung ist so beruhigend das eine Überwachung kaum notwendig ist.
Die Backplate meiner Grafikkarte liegt nun frei, vorher lag sie quasi auf dem Passivkühler meines Thermalright Passivkühlers auf.
Dies kommt wiederum der Kühlung der GPU zugute.
Für mich eine klare Kaufempfehlung zumal der Preis auf dem Markt schon unter 159,90 Euro (UVP der schwarzen Variante) liegt.
um die Qualität dieser Kühlung noch zu unterstreichen , natürlich ist es zwar die GPU Temp aber sie konnte mit dem riesigen Kühler meines alten Thermalright Macho sich nicht wirklich abkühlen
