Hallo, ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und hatte vorher schon 2x 10 TB Festplatten von Western Digital auf dennen diverse sehr wichtige Daten waren, ich hatte die Daten schön auf einer der beiden Festplatten sortiert um die dann einfach in den neuen Rechner einzubauen.
Bis zum Tag wo ich die Festplatten ausgebaut habe, haben beide einwandfrei funktioniert und waren auch erst 2 Monate in Betrieb bei mir, allerdings waren beide gebraucht gekauft, ich habe beide ausgebaut und auf einen Karton abgelegt und nachdem der Rest fertig war die beiden Festplatten wieder in den neuen Rechner eingebaut, ohne das sie runtergefallen sind oder anderes....
Jetzt werden beide Festplatten weder im Bios, noch im Windows und auch nicht in der Western Digital Diagnose Software Data Lifeguard erkannt.
Ich habe zusammen mit einem Kumpel mehrere Stunden erfolglos im Bios getüftelt, andere SATA Datenkabel versucht, obwohl die ersten auch schon neu waren, dann andere Stromanschlüsse versucht und auch andere SATA Ports auf dem Mainboard getestet, 2 andere Festplatten ohne Daten werden sowoh an Port 1,2,3,4 erkannt, auch merkst du bei den beiden funktionierenden Festplatten eine deutliche Vibration und bei den beiden die nicht erkannt werden keine, als Letztes habe ich meinen alten Rechner dessen SSD Partition mit Betriebsystem ich nicht angerührt hatte und ausser den Datenplatten nichts entfernt hatte wieder genommen und mit den beiden Festplatten gestartet, aber auch dort werden sie nicht mehr erkannt...
Ein Kumpel hat jetzt noch die Idee mit einem SATA auf USB Adapter versuchen die Festplatten über USB zu erkennen, was ich noch probieren muss, aber kann das wirklich durch ein ganz normales Ausbauen/Hinlegen/Einbauen kaputt gehen?
