Hier sind die Gewinner des HWI-Ostergewinnspiels
KeranMortan
15. April 2017
17
9
36
Danke für die Glückwünsche. Bin einer der Gewinner.
Es sind mittlerweile fast alle Sachen angekommen. Der CPU-Kühler ist noch unterwegs und das Netzteil wird hoffentlich auch noch kommen.
Den Arbeitsspeicher habe ich sofort eingebaut und habe nun 32GB im System! =D
Bei dem einen Modul funktioniert die RGB-Leds nicht ganz, es leuchtet an einer Seite immer Rot. Ist aber nicht so wild.
Irgendwie muss ich den Arbeitsspeicher noch in den Dual-Channel bringen. Die alten laufen zumindest im Dual-Channel , die neuen nur im Single-Channel. Also ich habe jetzt vier mal acht GB-Module im System. Ist es eigentlich möglich die schnelle Taktrate und Timings der neuen Module nur für die neuen zu verwenden und die langsamen Werte für die alten behalten? Die neuen haben 2666MHz und die alten 1066MHz.
Administrator
21. März 2016
3.189
1.414
199
37
Ruhrgebiet
Anhang anzeigen 92003Ist es eigentlich möglich die schnelle Taktrate und Timings der neuen Module nur für die neuen zu verwenden und die langsamen Werte für die alten behalten? Die neuen haben 2666MHz und die alten 1066MHz.
Leider nein, der schnellere Speicher wird immer auf die des langsamsten Speichers gedrosselt.
Ich meine wenn alle vier Bänke belegt sind, dann fällt das Dual Channel weg.
Wir raten in der Regel auch nicht dazu alle Bänke zu belegen (Ausnahme X299 und Threadripper Boards).
Watercooling, News, Reviews, Modder
Mod
28. November 2016
3.554
1.641
Lüdenscheid
Die Anzahl der Speicher ist egal, solang es gleichmäßig verteilt wird und die Ranks stimmen.
https://www.compuram.de/blog/dual-channel-betrieb-fur-ddr-basierende-systeme/
Die Frage ist, ob es überhaupt angezeigt wird, dass alle im Dualchannel laufen, den wenn es unterschiedlicher Ram und unterschiedliche Timings etc. sind, dann kann das schon zu Problemen führen
KeranMortan
15. April 2017
17
9
36
Also meine alten Module habe ich den Steckplätzen gelassen. Sie waren im Dual-Channel gelaufen und scheinen es immer noch. Die neuen habe ich in die freien Steckplätze eingebaut (Alles 8GB-Module. wobei je 2x8GB-Module identisch sind. Die neueren könnten zumindest mit besseren Werten betrieben werden. Die neuen werden aber in CPU-Z im Single-Channel Betrieb angezeigt. Das zeigt mir CPU-Z zu den Speichermodulen an:
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1066.0 MHz (3:32)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 35
Bank Cycle Time (tRC) 50
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1066.0 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B0000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number BLT8G4D30BET4K.C8F
Serial number 586908D8
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 675 MHz
JEDEC #2 10.0-10-10-25-35 @ 750 MHz
JEDEC #3 11.0-11-11-27-38 @ 825 MHz
JEDEC #4 12.0-12-12-29-41 @ 900 MHz
JEDEC #5 13.0-13-13-32-45 @ 975 MHz
JEDEC #6 14.0-15-15-34-48 @ 1051 MHz
JEDEC #7 15.0-16-16-37-52 @ 1126 MHz
JEDEC #8 16.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 17.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #10 18.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #11 19.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #12 20.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #13 21.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #14 22.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #15 23.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #16 24.0-16-16-39-55 @ 1200 MHz
XMP profile XMP-3002
Specification DDR4-3002
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.666 ns (1501 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.88 ns
Min tRCD 11.88 ns
Min tRAS 25.25 ns
Min tRC 45.38 ns
Min tRRD 3.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-8-8-17-30-n.a @ 658 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 8.0-9-9-20-35-n.a @ 752 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 9.0-11-11-22-39-n.a @ 847 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 10.0-12-12-24-43-n.a @ 941 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 11.0-13-13-27-47-n.a @ 1035 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 12.0-14-14-29-52-n.a @ 1129 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 13.0-15-15-31-56-n.a @ 1223 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 14.0-16-16-34-60-n.a @ 1317 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 15.0-17-17-36-65-n.a @ 1411 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 16.0-18-18-38-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 17.0-18-18-38-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 18.0-18-18-38-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #13 19.0-18-18-38-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #14 20.0-18-18-38-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
Serial number 5869010B
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.88 ns
Min tRCD 11.88 ns
Min tRAS 25.25 ns
Min tRC 45.38 ns
Min tRRD 3.00 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number F4-2400C15-8GIS
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-29-42 @ 888 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-31-45 @ 962 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-34-49 @ 1037 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 18.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
JEDEC #9 19.0-15-15-35-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification DDR4-2400
Voltage level 1.200 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 12.26 ns
Min tRCD 12.26 ns
Min tRAS 29.10 ns
Min tRC 41.60 ns
Min tRRD 3.17 ns
XMP #1 15.0-15-15-35-50-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 15.0
Min tRP 12.26 ns
Min tRCD 12.26 ns
Min tRAS 29.10 ns
Min tRC 41.60 ns
Min tRRD 3.17 ns
Mod
28. November 2016
3.554
1.641
Lüdenscheid
Memory Type DDR4
Channels Dual
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.88 ns
Min tRCD 11.88 ns
Min tRAS 25.25 ns
Min tRC 45.38 ns
Min tRRD 3.00 ns
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.88 ns
Min tRCD 11.88 ns
Min tRAS 25.25 ns
Min tRC 45.38 ns
Min tRRD 3.00 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 15.0
Min tRP 12.26 ns
Min tRCD 12.26 ns
Min tRAS 29.10 ns
Min tRC 41.60 ns
Min tRRD 3.17 ns
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 15.0
Min tRP 12.26 ns
Min tRCD 12.26 ns
Min tRAS 29.10 ns
Min tRC 41.60 ns
Min tRRD 3.17 ns
Memory Type DDR4
Channels Dual
Haddawas
scha la la la
26. März 2014
7.375
1.501
Das Netzteil inkl. Speicher und Trinkflasche hatte ich am 30.04 verschickt, auf deinem Bild weiter oben ist doch aber der Arbeitsspeicher und zumindest die Trinkflasche von Seasonic zu sehen?
Reaktionen: Seelenwolf
KeranMortan
15. April 2017
17
9
36
Der Speicher war darin und die Trinkflasche und Gehäuselüfter und jede Menge Gummibärchen. Vom Gewicht her dachte ich auch, dass das Netzteil darin sein könnte. Auf dem Karton steht auch Seasonic drauf. Das hohe Gewicht kam aber hauptsächlich von den vielen Gummibärchen. =D
Haddawas
scha la la la
26. März 2014
7.375
1.501
Das war da 100%ig drin ;)
Mod
28. November 2016
3.554
1.641
Lüdenscheid
Schau doch nochmal nach, weitere Bilder wäre sicherlich hilfreich
