Das aufregende Jahr 2021 ist schon fast vorbei. Wir zünden die 4. Kerze an und freuen uns auf das kommende Jahr 2022. Um euch die Zeit bis zum neuen Jahr zu versüßen haben wir auch zum letzten Advent ein Gewinnspiel vorbereitet. Die Preise für unser viertes Advent Gewinnspiel wurden von MSI, be quiet!, NZXT und Cherry zur Verfügung gestellt.
Zu gewinnen gibt es Folgendes:
NZXT H510 Flow
Das kompakte NZXT H510 Flow ist mit seiner perforierten Front und den beiden bereits vormontierten Aer F 120 mm Lüftern perfekt für High-Performance-Builds geeignet. Dadurch wird für eine stärkere Luftzirkulation und bessere Temperaturen im Inneren gesorgt. Die ikonische Kabelführungsleiste samt Kabelführungskit mit vorinstallierten Kanälen und Schlaufen ermöglichen ein gut zu erstellendes Kabelmanagement. An der abnehmbaren Radiator-Halterung lassen sich Radiatoren bis zu 280 mm verbauen. Abgerundet wird das ganze durch das ununterbrochene Seitenteil aus gehärtetem Glas.
Hier geht´s direkt zu NZXT
MSI MPG Z690 Wifi
Das MSI MPG Z690 Carbon Wifi wurde für Enthusiasten und professionelle Anwender entwickelt. Ausgestattet mit dem neuen Intel Z690 High-End-Chipsatz sowie PCIe 5.0 und DDR5 Unterstützung, bietet es die perfekte Plattform für die neuen Intel Alder-Lake-S CPUs. Damit die CPU auch ihre volle Leistung abrufen kann kommt beim MPG Z690 Carbon Wifi ein 18 + 1 + 1 Phasendesign mit bis zu 75 A zum Einsatz. Für eine ausreichende Kühlung sorgt der massive VRM-Kühler sowie der große Chipsatzkühler. Auch beim Arbeitsspeicher geht MSI hier keine Kompromisse ein, die vier DDR5-UDIMM Speicherbänke bieten Platz für maximal 128 GB bei einem Takt vom bis zu 6600 MHz (1 DIMM pro Channel, Single-Rank). Des Weiteren bietet das MPG Z690 Carbon Wifi bei den beiden oberen PCIe 5.0 Slots die Möglichkeit eine Single GPU oder auch 2-Way-CrossFireX (x16/0 oder x8/x8 über CPU) zu nutzen, der dritte Slot ist über PCIe 3.0 x4 angebunden. Die insgesamt fünf M.2 Slots und sechs SATA 6 Gbit/s Anschlüsse bieten dazu noch mehr als genug Möglichkeiten das System mit ausreichend Plattenspeicher auszurüsten. Für eine mehr als ausreichende Konnektivität sorgen die insgesamt 17 USB-Anschlüsse (1x USB 3.2 Gen2x2 (extern), 6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 8x USB 2.0 (4x intern, 4x extern), Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 und der 2,5 Gbit/s LAN-Anschluss. Die Soundausgabe übernimmt der 8-Channel Realtek ALC4080 Codec. Die beiden Grafikschnittstellen werden über 1x HDMI 2.1 und 1x Displayport 1.4 realisiert.
Hier geht´s direkt zu MSI
be quiet! - Dark Rock TF2
Der be quiet Dark Rock TF 2 bietet das perfekte Verhältnis von Leistung und Lautstärke und bietet durch seine Dual-Tower Bauweise die Möglichkeit, eine CPU mit einer TDP von bis 230 W ohne Probleme zu kühlen. Dadurch ist er perfekt für anspruchsvolle Systeme geeignet und kann durch sein Topflow Design auch in kompakten Systemen eingesetzt werden, ohne dabei Kompromisse bei der Kühlung eingehen zu müssen. Ein weiterer Pluspunkt ist hierbei auch, dass umliegende Komponenten durch die beiden 135 mm Silent Wings 3 Lüfter gleich mit gekühlt werden.
Hier geht´s direkt zu be quiet!
be quiet! - Pure Power 11 FM 750 W
Das Pure Power 11 FM 750 W Netzteil bietet mit seiner 93,3 % Effizienz und der 80 Plus Goldzertifizierung die perfekte Grundlage für den Bau eines Gaming-Systems. Dank der beiden starken 12 V-Leitungen und den 4 PCIe-Anschlüssen ist auch der Betrieb von High-End GPUs möglich. Auch für den umfassenden Schutz der wertvollen PC-Komponenten ist gesorgt. Abgerundet wird das ganze durch ein modulares Kabelmanagement, einen 120 mm geräuschoptimierten Lüfter und eine fünfjährige Herstellergarantie.
CHERRY HC 2.2 - Kabelgebundenes Headset für Gaming & Multimedia
Die integrierte USB-Soundkarte leistet im Zusammenspiel mit den kraftvollen 50-mm Treibern ein breites Klangspektrum mit betont tiefen Bässen und feinen Höhen bei klarer Klangwiedergabe. Virtueller 7.1 Surround Sound ermöglicht perfekte Orientierung beim Gaming. Aber auch Musik und Voice-Chats werden eindrucksvoll wiedergegeben. Die fühlbaren Lautstärkeregler sowie die Mikrofon-Stummschaltung (Mute) sind zur schnellen und einfachen Erreichbarkeit direkt an der linken Seite des Kopfhörers angebracht. Das sensible Mikrofon ist über einen 3,5 mm AUX-Stecker am Headset befestigt und kann einfach abgenommen werden. Die integrierte LED zeigt direkt am Mikro an, wenn es stumm geschaltet wurde. Um Atemgeräusche zu reduzieren und klar zu kommunizieren, kann der mitgelieferte Windschutz einfach über das Mikro übergezogen werden. CHERRY ist stolz, dass ein Jahr nach der Auszeichnung der Tastatur MX 2.0S mit dem German Design Award 2021 nun auch das Headset HC 2.2 in der Kategorie „Excellent Product Design – Computer and Communication“ für den German Design Award 2022 nominiert wurde.
Hier geht´s direkt zu Cherry.
CHERRY G80-3000N RGB - Mechanische Tastatur
Die CHERRY G80-3000N RGB ist eine mechanische, kabelgebundene Tastatur. Die erste Version der G80-3000 erschien aber bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue, moderne G80-3000N RGB baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche ergonomische Form und das gleiche Tippgefühl – warum das ändern, was bereits perfekt ist? Absolut neu dafür ist das zeitgemäße und schlankere Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik.
Das Gehäuse dieser mechanischen Tastatur wurde komplett überarbeitet und ist viel zeitgemäßer, schlanker und platzsparender als die Ur-Variante. Trotzdem werden Keyboard-Liebhaber sofort eine Verwandtschaft erkennen: Die Linienführung und die Formensprache sind eine Verneigung in Richtung des Keyboards der 80er.
CHERRY MC 9620 FPS - Individualisierbare High-End Maus mit innovativen Extras und progressivem Design
Die Cherry MC 9620 FPS kommt in einem besonderen Design und mit Zusatzgewichten daher. Mit einer programmierbaren RGB-Beleuchtung, anpassbaren Handballenauflage, DPI Anzeige, LED Beleuchtung und einem textilumflochtenen Kabel präsentiert sie sich sehr vielseitig in ihren Nutzungsmöglichkeiten. Sie liegt gut in der Hand und bringt 130 g auf die Waage. In schwarz ist sie auch optisch ansprechend für die meisten Geschmäcker und ist außerdem ergonomisch. Die Cherry MC hat eine Auflösung von 12.000 DPI und wird per Plug & Play über USB betrieben. Darüber hinaus hat die Maus 9 Tasten und kann sowohl rechts- als auch linkshändig bedient werden.
Hier gehts direkt zu Cherry.
Ihr möchtet dieses tolle Hardwarepaket gewinnen? Dann schmückt euren PC oder euere Konsole so richtig weihnachtlich und postet ein Foto davon unter diesem Thread. Als zusätzliche Bedingung muss ein handschriftlicher Zettel mit eurem Usernamen und Hardwareinside 4. Advent-Gewinnspiel auf dem Foto zusehen sein. Es darf keine eingefügte Grafik oder sonstiges sein.
Das Gewinnspiel läuft vom 19.12.2021 bis 25.12.2021 Die Auslosung erfolgt bis zum 29.12.2021
Wir wünschen euch besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Hardware-Inside.de Team
Die AGBs des Gewinnspiels findet ihr wie immer in unserem Forum.
Schaut doch mal vorbei und nehmt an unseren Unterhaltungen teil.
